Двухслойные полипропиленовые гофрированные трубы используются для наружных безнапорных сетей бытовой и ливневой канализации, а также для дренажа. Гофрированные ПП трубы могут применяться для транспортировки стоков, в том числе краткосрочно с температурой до 95 °С.
Двухслойные гофрированные трубы из полипропилена исползуют так же для транспортировки химических промышленных стоков.
Высокая кольцевая жесткость (S=8) двухслойных гофрированных труб из полипропилена позволяет применять двухслойные гофрированные трубы при строительстве инженерных коммуникаций в местах с большой нагрузкой: под автомагистралями, при строительстве транспортных развязок, мостов, на территории аэропортов, включая взлетно-посадочные полосы, под рулежными дорожками и в местах стоянок самолетов.
Преимущества двухслойных гофрированных полипропиленовых труб "InCor":
- Высокая кольцевая жесткость,- кольцевая жесткость ПП гофрированных труб - не менее 10 кН/м2 (класс жесткости SN 8).
- Термическая стойкость,- температура сточных вод до 95°С краткосрочно.
- Химическая стойкость - полипропиленовые гофрированные трубыобладают высокой химической стойкостью к действию химических сред, кислот, щелочей.
- Отсутствие коррозии стенов и устойчивость к блуждающим токам, -двухслойные трубы из полипропилена не проводят ток, что выгодно отличает их от стальных и чугунных труб, которые в условиях близости от кабельных трасс в населенных пунктах подвержены ускоренному старению под воздействием электрохимической коррозии.
- Высокая абразивная стойкость, что делает целесообразнымприменения двухслойных гофрированных ПП труб для транспортировки стоков с содержанием твердых частиц.
- В отличие от труб типа КОРСИС у данных труб внутренний диаметр практически совпадает с номинальным диаметром, что обеспечивает намного большую пропускную способность.
- Возможность соединения двухслойных гофрированных труб из полипропилена со всеми типами труб и колодцев.
- Высокая ремонтопригодность,- применение стандартных ремонтных муфт позволяет легко соединять между собой участки трубопровода, в том числе осуществлять ремонтные вставки.
- Легкость транспортирования - малый вес двухслойных гофрированных труб из полипропилена делает монтаж еще более простым и быстрым.
- Срок службы не менее 50 лет, - двухслойные гофрированные полипропиленовые трубы служат значительно дольше стальных труб (гарантийный срок - 50 лет), не подвержены коррозии, не требуют катодной защиты и поэтому почти не нуждаются в обслуживании.
