Компания “UNIDELTA” основана в 1973 году с целью производства полиэтиленовых труб высокой и низкой плотности и труб из «сшитого» полиэтилена с и без кислородного барьера. Сегодня компания “UNIDELTA” является лидером в отрасли и предлагает широкий ассортимент продукции, включающей зажимные соединения из полипропилена, электросварные соединения из полипропилена, а также полную гамму аксессуаров для систем распределения воды и газа.
Компания ООО «Сантэкс» является официальным поставщиком продукции UNIDELTA на Украинский рынок.
Компрессионные фитинги Унидельта позволяют соединять трубы ПНД, ПП, ПВХ без применения сварочного аппарата. Монтаж осуществляется с помощью обжимного кольца и уплотнительного резинового колец в фитинге. Обжимая трубу они обеспечивают герметичное соединение между отрезками трубы. При этом особенной предварительной подготовки трубы, кроме снятия фаски с трубы, не требуется. Фитинги Unidelta выпускаются полностью готовыми к установке.
Система герметизации компрессионного фитинга Unidelta состоит из: зажимной крышки, резинового уплотнителя, обжимного кольца (цанги) и втулки для запрессовки. Благодаря простоте конструкциикомпрессионные фитинги монтируются достаточно быстро, и их можно собирать и разбирать многократно, без потери рабочих свойств.
На продукцию UNIDELTA имеются необходимые сертификаты и разрешения. Полипропиленовые компрессионные фитинги Унидельта отличаются надежностью, прочностью и долговечностью.
Технические характеристики:
Диаметры: 16 - 110 мм; резьба до 4"
Рабочее давление:
- диаметром от 16 до 63 мм - PN16 (16 атмосфер)
- диаметром от 75 до 110 мм - PN10 (10 атмосфер)
Материалы:
Корпус и зажимная крышка - сополимер полипропилена стабилизированный (PP-B), стойкий к УФ.
Втулка для запресовки - сополимер полипропилена стабилизированный (PP-B), стойкий к УФ
Обжимное кольцо - полиацеталевая смола (РОМ)
Уплотнение - резина NBR химически стойкая для слабых растворов, безопасна при контакте с пищей.
Области применения компрессионных фитингов Unidelta:
* трубопроводы из ПЭ, ПП, ПВХ
* водоснабжение
* каналы связи
* промышленное применение
Преимущества компрессионных фитингов Унидельта:
* Герметическое соединение, благодаря системе уплотнения;
* Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 атмосфер);
* Легкий и быстрый монтаж - фитинг не требует предварительной подготовки;
* Технология монтажа позволяет сократить время и стоимость работ;
* Длительный срок службы.
Компоненты компрессионного фитинга Unidelta:
1. Корпус: полипропилен (РР-В) с высокой степенью устойчивости и защитой от УФ-излучения.
2. Уплотнительная прокладка: нитриловая резина (NBR).
3. Втулка: полипропилен (РР-В) с высокой степенью устойчивости и защитой от УФ-излучения.
4. Фальцевое кольцо (цанга) : ацетальная смола (РОМ).
5. зажимная Обойма: полипропилен (РР-В).
Компрессионные фитинги Unidelta это специальные изделия для соединения труб из полиэтилена, полипропилена и ПВХ с внешним диаметром от 16 до 110 мм. Они совместимы со всеми трубами из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100. Благодаря материалам из которых они изготовлены, компрессионные фитинги Unidelta для труб пнд обладают высокой сопротивляемостью к различным химическим веществам. Компрессионные фитинги Unidelta не подходят для использования с горячей водой, так как ограничены областями применения труб из полиэтилена. Максимальные рабочие температуры, являются максимальными рабочими температурами полиэтиленовых труб. Соответсвуют всем нормативным требованиям для транспортировки питьевой воды и пищевых жидкостей.
Одним из направлений ООО «Сантэкс» является поставка полиэтиленовых труб и зажимных соединений "Унидельта" из полипропилена.
Качество UNIDELTA на службе ЖИЗНИ
С 1973 unidelta обдумывает - пробует - осуществляет передовые системные решения для качественной гидравлики. Самые настоящие технологии, реализованные из передовых пластических материалов, которые гарантируют развитие при бережном отношении к окружающей среде. Поэтому трубы и переходники unidelta уже давно считаются изделиями-первопроходцами, которые упрощают и улучшают нашу жизнь. 20 лет после своего появления компрессорный переходник unidelta пользуется славой качественного и надёжного изделия, признанного на мировом уровне. Компрессорный переходник unidelta: это гарантия быстрого-простого-надёжного соединения.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Компрессорные переходники и зажимные хомуты Unidelta это специальные изделия для соединения труб из полиэтилена с внешним диаметром от 16мм и до 110мм (125мм для зажимных хомутов). Они совместимы со всеми трубами из полиэтилена низкой плотности, PEAD, полиэтилена 40, полиэтилена 80, полиэтилена 100 и реализованы согласно нормативным требованиям EN 12201, ISO 4427, ISO 14236, ISO 13460, DIN 8074. Обычнофитинги Унидельта используются для транспортировки питьевой воды и жидкости под давлением до 16 бар для различных целей. Благодаря материалам, из которых они изготовлены, переходники обладают высокой сопротивляемостью к различным химическим веществам и устойчивы к лучам УФ.
Компрессорные переходники и зажимные хомуты соответствуют нормативным требованиям UNI 9561, UNI 9562, DIN 8076-3, ISO 14236, ISO 13460.
Резьба соответствует нормативным требованиям ISO7/1, DIN 2999, BS 21
Фланец соответствует нормативным требованиям UNI 2278, DIN 8063
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
Переходники Unidelta были протестированы и одобрены основными институтами сертификации, среди которых: DVGW (D), KIWA (NL), IIP (I), WRAS (GB), ETA (DK), ITC (CZ), TIN (PL ), JASWIC (ZA), SWE-DENCERT (SWE), TSÚS (SUK), OVF (HUN), и другие. Система качества Unidelta сертифицирована UNI EN ISO 9001:2000.
САНИТАРНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
Переходники и хомуты Unidelta соответствуют нормативным требованиям для транспортировки питьевой воды и пищевых жидкостей согласно предписаниям, действующим в Италии и в других странах. Министерский декрет n.174 del 06/04/2004.
